Czy ktoś już przerabiał Octavie RS ? [O2]
  • ctv
    • 127
    #26
    nieznam oleju ,ale tradycyjnie sprobowalbym z motulem
    http://fabryka-mocy.com.pl
    • krz_p
      • 164
      #27
      Zamieszczone przez konfuzz
      olej jest idealny (czytaj stabilny) do takich wysiłków. Mnie też na początku zaskoczyło zużycie ale nawet w ASO po szegółowym sprawdzeniu padła dignoza: to jest TFSI one tak mają.
      nie mają, owszem wciągają olej, ale nie w takich ilościach
      Zamieszczone przez ctv
      u mnie po przejściu, a właściwie po powrocie do motula zużycie oleju spadło praktycznie do zera, a wcześniej na castrolu i mobilu łykał nawet 0,2l/1kkm
      Golf V GTI
      • S3 CHRIS
        • 979
        • AUQ 1.8 20VT 180 KM
        • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
        #28
        konfuzz, no ładny RSsss jaką srednice ma wydech? masz 6 biegowa skrzynie?+szpera czy mozesz mi podac ile wyciagasz na poszczególnych biegach
        skad jestes moze sie kiedys spotkamy :drive:
          a co chcesz dostać baty? :wink:
          • konfuzz
            • 15
            #30
            Jeśli chodzi o olej to zrobię jeszcze dokładne oględziny przy najbliższym przeglądzie (może trochę przesadziłem z przebiegiem ops: ale podam pomiar przy najbliższej okazji - na pewno nie jest to więcej niż 5000km) - myślę też że sporo zależy od stylu jazdy - ja latam dosyć sporo na długich przelotach i właściwie cały czas pałuje brykę :twisted: Mam zrobione ponad 60000km na tym setupie i to bez większych problemów . Może zrobię test z motulem przy najbliższej wymianie oleju.
            Jeśli chodzi o wydech to mam zainstalowany ten (70mm średnica):
            To jest wydech CATBACK reszta jest dosztukowana kwasówką.
            Jeśli chodzi o prędkości orientacyjne na poszczególnych biegach to (szkrzynia 6-cio biegowa dołożona szpera quaife):
            I - 40
            II - 90
            III - 140
            IV - 180
            V - 220
            Jeśli chodzi o spotkanie to często śmigam "7" pomiędzy Warszawą a Olsztynem.
            VI - na liczniku buda zamknięta (270) ale komputer zatrzymany na 250KM/H (więcej nie "łapie" pokazuje, że "Speed limit exceeded". Jeśli chcesz koniecznie szczegółowych pomiarów to je zrobię przy najbliższej okazji na hamowni.
            • S3 CHRIS
              • 979
              #31
              Zamieszczone przez piramida
              czemu nie....
              może masz racje a myslisz ze dostane???
              ja mam tylko 1.8.....
              [ Dodano: Nie 28 Lut, 10 00:29 ]
              konfuzz, dzieki za info
              • misiekwaw
                • 7715
                jeżeli to wcześniejsze jest prawdą
                Szybko zużywają się klocki i tarcze (zwłaszcza tylne max 7000km) oraz przednie opony (wymiana gum co najmniej 2 razy sezon )
                to faktycznie jej nie oszczędzasz :roll: i w tym był upatrywał przyczyn zużycia oleju :zlosnik:
                BTW TFSi na częste i szybkie trasy :?: :roll: no nic, co kto lubi 8)
                http://www.disi-tune.pl
                Był WRX
                Była Octa
                • zys
                  • 196
                  #33
                  Ja sie własnie zdecydowałem na zrobienie 310 KM w Kreatorze Ciekawi mnie jak to przeniesie sie na przyspieszenie 0-100 , 100-200 km/h
                  Octavia II 1.9 TDI http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
                  Octavia II RS 2.0 TFSIhttp://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
                  Hurtownia Hydrauliczna http://www.eska.biz.pl
                    zastanów sie dwa razy nad kreatorem.....
                    Jest w klubie octa rs zrobiona na 300PS, poszperaj z znajdziesz
                    • vw2008
                      • 118
                      #35
                      Compoty maja podzielone modyfikacje na stage , jest na forum RS zrobiona na ponad 300 i z tego co widziałem na YT poradziła sobie z Audi S3 zrobiona na 290KM :diabelski_usmiech
                      By BESTperformance:
                      2.0 TDI 16v BMR 170 @ 200 KM/410 Nm
                      2.0 TDI 8v BMM 140 @ 170 KM/410 Nm
                      Corsa C Z12XE 75 @ 80 KM/120 Nm
                      www.polskie-menu.pl - Tel. 790 533 228
                      • wheeltrade
                        • 37
                        #36
                        kolego mam dokladnie taka octavia zrobiona na 300+ w compsporcie.. jak najbardziej polecam i zapraszam na pw odp na wszelkie pytania
                        P.S Z S5 octavia tez sobie poradzila.. przy lipnym stacie
                        S5 robilo 13,5 ja zrobilem najlepiej 13,1
                        WWW.TENZORACINGSPORTS.PL
                        WWW.DRAGWHEELS.PL
                        • OctaviaRS TDi
                          • 771
                          #37
                          wheeltrade, gdzieś pisałeś, ze już nic nie będziesz dokładać... może warto przemyśleć jakąś szperę Gratuluje wygranej Takie zwycięstwo nad S5 musi cieszyć podwójnie
                            haha to sie gość z audicy zdziwił ze go kapelusznik objechał
                            [ Dodano: Sob 03 Lip, 10 23:35 ]
                            weeltrade, mierzyłeś moze czasy 0-100 czy np 80-120?
                            • paweł2
                              • 1405
                              #39
                              Znajomy ma rs-sa zrobionego na 250km,i ostatnio troszke pojezdzilismy i pomierzylismy,i wyszlo to mniej wiecej tak:80-120 4,5,6 odpowiednio ok 5.5,7.5,10.7.80-160 12,16.5,24.0 0-100,0-200 6.4 , 28.0
                              Cała Polska woła z nami wyp...dalać z uchodźcami.
                                to z ciekawosci i ja sprawdze, kiedyś jak sprawdzałem od 80-120 to na VI wyszło około 10sek czyli porównywalnie jak 250konna benzyna :szeroki_usmiech
                                • paweł2
                                  • 1405
                                  #41
                                  A ile masz km i nm?
                                    200KM i około 390, przy 2tys 325Nm, przy 4tys 350Nm. diesel powininej predzej sie zebrac z dolnych obrotow niz benzyna pewnie dlatego, na V miałem około 8sek
                                    • tomek
                                      • 1078
                                      #43
                                      lub standardowy 200 konny rs tsi
                                      O2FL RS | S2 | F2
                                      • paweł2
                                        • 1405
                                        #44
                                        Musze dodac ze te czasy ktore podalem byly robione przy 4 osobach na pokladzie czyli jakies 320kg.
                                        • misiekwaw
                                          • 7715
                                          Zamieszczone przez paweł2
                                          no to można jes sobie w buty wsadzic żeby być wyższym
                                          bez sensu jest podawanie takich czasów
                                          Był WRX
                                          Była Octa
                                            no to chlopie ześ zamieszał z tymi czasami pod obciązeniem
                                            • paweł2
                                              • 1405
                                              #47
                                              Pamietam bodajze w 1997,mercedes wprowadzil do c-klasy motor 2.3 kompresor i on mial na 5 od 80=120 10.0 sek wtedy to byl kosmos.Co do tych pomiarow postaram sie dzisiaj podac czasy jak nalezy.Auto jest dobrego sasiada wiec nie bedzie problemu,a lubimy sobie pojezdzic.
                                              [ Dodano: Pon 05 Lip, 10 21:53 ]
                                              Tak jak mowilem wczesniej zrobilismy nowe dokladne pomiary,juz bez balastu.I wyszlo tak 80-120 3,4,5,6.Na 3 4.8,na 4 6.4,na 5 7.2 i na 6 8.5.Moze ktos pochwali sie swoimi pomiarami?
